Üdv'. Vezérlőt elvitték javítani. Visszahozták. Hiba maradt. A tulaj nem emlészik, előtte volt-e a hibaüzenet.
Egy biztos. Szárít, de a vizet nem fűti.
HÁLA AZ ÉGNEK, NEM HÍVTAK ÚJRA FEL.
Megkíméltek egy széttúrt géptől.
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
Kinyitás után csak annyi a gyanús, hogy belül igen forró. Mintha negyven fokos rövid programon -azon próbáltam- felfűtene hetvenre.
Amúgy üdv' Mindenkinek.
No megint okosabb lettem. Ennél a kínai elektronikás csodánál ha az összes led világít és nem történik semmi, nos az elárasztásvédelem. És pont ez a nemtörténiksemmi zavart meg. Tudniillik, hogy nem szivattyúz orrba-szájba mint a legtöbb gép.
Mellesleg a víz ki cső volt kipukkadva a szivattyúháznál.
