A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdvözlök mindenkit, aki már itt van. Ezen mosógép jóvoltából regisztráltam, remélem kapok egy kis támogatást: Candy CS2-125.
Barátomék Candy mosógép vezérlő panelját hoztam vissza a halálból, de sajnos még nem teljes a sikerélmény. Az előzményekről annyit, hogy rendszeresen szivárgott az üst, így a motor csatlakozójára folyt a víz és ott zárlatot okozva a tachogenerátor vezetékén keresztül került a vezérlőre a 230V váltó egyik fele. Semmi életjelet nem mutatott a gép, ezért szakembert hívtak, aki megállapította a vezérlő hibáját és itt meg is állt a javítás. Ezt követően kerültem képbe. A panelon néhány elégett fóliát javítottam és cseréltem 4-5 SMD diódát, tranzisztort. Visszaépítve a gépbe azon is meglepődtem, hogy egyáltalán elindult. Látszólag lefut egy mosás, de a centrifugálásnál elakad. Leszivattyúzza a mosóvizet, lassan forog néhányat a dob, majd leáll és csak szivattyúz tovább. Ennyit tud.
A vezérlőpanel számai: CIC0141G, 41013518 GIAS VS.NE23, 14/06 TRONICS TR-192.
Már ott tartok, hogy műhibára is gyanakszom, ezért ellenőrizném az eddigi munkámat, csak semmi dokumentációt nem találok arról, hogy mely pozícióban van N (BC857, SMD: K3W, 3Gs, ) illetve P (BC847, SMD: K1F, 1G, ) típusú tranzisztor. A weben található fotók sajnos nem elég jók ennek a leolvasásához. Egyrészt ebben kérek segítséget. Ha valakinek van ilyen panel a keze ügyében, legyen kedves leolvasni a tranzisztorok típusát és megírni. Továbbá javítási ötleteket is szívesen vennék a témában nálam jártasabbaktól.
Weben talált fotókat csatolok, teljesen ilyen felépítésű a panel.
Itt volt már téma egy hasonló vezérlő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/segitseget-kerektudja-valakicandy-mosogep-elektronika-41013518-tipusavan-valakinek-eprom-tar
Előre is köszönök minden fáradozást. Üdv!
Ma hoztak be egy mosogatógépet ami ezt a hibát produkálja.
Kérdésem az volna hogy ebben a készülékben milyen típusú NTC lakik, már mint a referencia értéke mi.
Én 10K mérek 20C'-n
Szervizből került hozzám a gép,úgy adták vissza hogy működik, de tulaj elmondása szerint ugyan az a hiba maradt mint eddig.
A cím beli hibát már én állapítottam meg.
De az elmondása alapján nem öblít illetve a mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog.
Ezek után már nem csinál semmit.
Aki tud segíteni kérem segítsen.
Üdv István!
Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT.
Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll!
Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra)
Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább.
Köszönöm előre is
Doki
