jónapot!
Le megy a program de néha nem centrifugáz, leszivja a vizet kiirja az endet. Külön elinditom a centrit akkor megy.
Minden tiszta szürök stb..stb nincs tömödés ezt a részt mellözzük.
Ezen kivül mi lehet.
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Fenti szárítógépet nem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket.
https://m.youtube.com/watch?v=Pde4A0TBMgQ
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
