Sziasztok! Sajnos,egy sima csapágyazásnak indult,de a dob is sérült,ill. az üstben kotyog még a csapágyház is.Kérdezném a nagyérdeműt,hogy nem-e van valakinél ilyen masina letéve,pl. szétégett panellal? Esetleg én is elmérhetem donorként.Pár napig,még nem konzerválom le!Illetve,Aeg Lawamat Öko 72600 mosószer adagoló is körözés alatt áll még. Két komoly gép,és sajnos egyenlőre pihennek. :jajj:
Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
A kérdésem az lenne, van é gyerekzár ezen a gépen és hogyan kell aktiválni, illetve kikapcsolni. Kezelésit nem sikerült letöltenem, noha találtam néhányat de nem engedte letölteni. Köszönöm !
A Candy CTY104 mosógép kezelőlapját hozta el a kollégám . Hiba : " Nem lehet a mosógépet bekapcsolni ." Mivel még nem találkoztam ezzel a panellel , ezért kérdezem a kollégákat , hogy kinek milyen tapasztalata van ezzel a kezelőlappal ? Segítségeteket előre is köszönöm . A kapcsolók kapcsolnak .A "0" SMD vezetékek , vezetnek . Az SMD ellenállások értéke , megfelelő . Forrpont a csatlakozón nincs kitörve . Az SMD félvezetők , D mérővel , rendben vannak . ( 3-3 DB A7 és 3B ) Az SMD , 16 lábú , 74HC595 , jónak tűnik . Fóliák és forrasztások , nagyítóval , rendben . A hiba nem jelentkezettel , vissza adni ? Nehezen vizsgálható az a panel amelynek a másik , hozzátartozó panelje és az összekötő szalagkábele a mosógépben marad . Köszönöm , hogy meghallgattatok . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150511/el_lap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150511/kezel_lap_B_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
