Ez a mosogatógópet kb egy hónapja helyszinen javitotam, letiltott "szivárgó viz hibára" de sehol egy folyási pont nem csöppög ,semmit sem találtam de pont annyi viz volt az aljában hogy megemelte az úszó kapcsolót.
kitakaritva átnézve 4 programot lemosogatva semmi csöppögés, folyás
Tegnap felhivtak hogy megint nem müködik a gép, jelenség ugyan az. Behozttam mühelybe tegnap járatam egésznap és semmi nyoma a csöpögésnek. megint jó minden.
Mi tévő legyek, mit nézek meg rajta ?
valahogy oda kerül a viz.....
Nagyon köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Üdvözlet Mindenkinek!
Candy mosogatógép vezérlő paneljén a nagy kék kondenzátor melletti ellenállás elégett, nem olvasható a színkód.Kérem a hozzáértők segítségét.
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
