A Candy GVW-596-LWC-S mosószárítóban kétszer lekapcsolta a kilxon túlmelegedés miatt a szárítót . A szárító NTC-t kiszereltük . Arra gyanakodva , hogy az rossz . A sini-ben lehet kapni hozzá alkatrészt . Az NTC SINI : cikk száma : 41032956 . 20fokC-on milyen ellenállást kell mérnünk ? A hozzászólásokat , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
Úgy gondoljuk , hogy eredetileg 20kOhm / 20fokC-on . Jelenleg 30 kOhm-ot mérünk 20 fokC-on .
Fotókat mellékelek . Eredeti és után gyártott .
Köszönöm . Üdv varga jano
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Keresnék forrást a fenti szimeringre.
https://www.ebay.com/itm/CANDY-HOOVER-ZEROWATT-ANELLO-DI-TENUTA-PARACQUA-LAVATRICE-40X72-1X12-16-5/184163640193?epid=3014463627&hash=item2ae1022381:g:1jQAAOSwfJhePnLE&shqty=1&isGTR=1#shId
Vagy beragasztatnátok egy 72-est??
Kösz.
Fenti mosó-száritó vizet vesz , de a " program elindulása után nem kezd el forgatni csak feltölti vizzel."
A panelt elhozzák .
Köszönöm a tanácsokat előre is .
UI
Az.ügyfél nem kéri a javitást . Újat vesz .
