Többször is csinálta már a gép, hol program közben, hogy program végén. Az első led a fekete lábos felett villog, mint a bolond, és közben sípol is. Ki-be kapcsolás után visszatér normál állapotra, mosogatni jól mosogat. Van, hogy hetekig jó, aztán egyszercsak megjelenik a hiba. Mi okozhatja?
Üdv: Jácint
Az elkók cserjée után nem változott. Mivel még garis volt (5 év kiterjesztett biztosítós garancia), így szervizbe került. A biztosító úgy ítélte meg, adnak egy utalványt, és vegyünk új gépet. Viszont mikor kivettem a helyéről, látszott némi beázási nyom rajta, tehát okozhatta az is.
Szép estét az Uraknak. NOÍGYMÉGNEMJÁRTAM! Két led világít, gép zünnyög, nem resetelhető. Nosza ajtó megbont, végre egy értelmes meló, nem kell kiszedni a bútorból. Általában csak kikapcsolom, de most lévén kéznél, kihúztam a konnektorból. 1ų/275V X2 csere. Alig volt az eredeti fél. És lőn se kép, se hang. Biztos a vékony fólia elrepedt a kondi lábánál, volt már olyan. De nem. Totális 5V zárlat. Proc kivesz, zárlat megszűnik.
Kérdés. VAN VALAKINEK BONTOTT?
Vagy esetleg proci cserélhető? Van neki belső memóriája, vagy csak a 24C....
A proc. 78F9116B
0602EM21.
Van bőven munkám, de az számomra presztízskérdés, hogy bár mindent nem tudok megjavítani, de legalább rosszabb ne legyen miután belenyúltam. Mondjuk eddig se ment, de legalább világított a kijelző.
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
