Kedves Szakemberek!
Candy gvs d913a2-s szárítógépünk nem dzáritja meg a ruhákat, azok vizesek maradnak de a ciklus végén kissé melegek is. A sikertelen szárítás után egyből dobja a szűrő tisztítás jelet.
Elsősorban szervíz kézikönyvet keresnék, esetleg tippet hogy merre keressem a hibát. A kompresszor emlékeim szerint elindul. A ventilláció megy
Előre is köszönöm!
Sziasztok!Candy-CTDF1006 mosógép elektronikája került hozzám javításra.A kolléga szerint a főmotor beázott.Javítás után az elektronika mindent csinál-ajtóbezár-vizet vesz-űrít,de a főmotor nem forgat.Mi lehet a hiba?A tápfeszeknél egy TV szerelő kolléga eszközölt egy átkötést.Az elégett fóliát pótólta egy ellenállás és egy dióda között a nagyfesz részen.-5V és 24V egyenfesz megvan.A motor TRIACOT,reléket,ELKOKAT ellenőriztem.Rendben.Fóliák rendben.Hasonló doksi -16S végződéssel fenn van a tanyán.Ezt letöltöttem.Az elektronikát 230v/50Hz-vel megtáplálva ERROR05-re kiáll.(Nincs rajta periféria.)Ez szerintem az NTC hiánya miatt van.(Ez jelen esetben jogos.)Mi okozhatja a hibát?Kérem segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
