Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
Adott egy Candy mosogatógép, aminek folyik a keringető szivattyúja. Csapágyas is lett a motorja, elég rossz hangja van, a víz bejutott oda is. Azt viszont szét lehet szedni szerencsére, teszek rá két új csapágyat és hibátlan lesz, viszont az elejét nem lehet szétszedni a műanyag házat, hogy eljussak a tömítésig. Roncsolással lehetne de nem akarok kókányolni, nem sok lehetőséget látok benne, hogy hosszútávú lenne. Komplett keringetőt nem akarok cserélni ahhoz már öreg gép és a tulaj sem kérné a javítást. Viszont találtam hozzá külön az elejét, viszont nem konkrétan ehhez a típushoz Candy-hez, hanem Indesit/Ariston--hoz írja de kép alapján ugyan minden és árban is elég jó ami még beleférne kategória. A kérdésem az lenne, hogy megrendelhetem-e hozzá szerintetek rá fog-e menni, valakinek van vele tapasztalata? Oké, hogy a képen stimmel de nem akarok feleslegesen 15 ezret kiadni érte és mégsem jó mert ugye nem ehhez a típushoz írja.
Mellékelek képeket, köszönöm!
Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
