Elhajtottam az ügyfelet, mert naponta 10x hivott. Igazi zaklató.
Így nem hívogat. Ha valaki átveszi, küldök elérhetőséget...
A fenti és alább részletezett gépen kellene ajtót cserélni.
Szégyenkezve vallom be, hogy még sosem cseréltem ilyet.
Tehát, hogyan lehet a felső keretről az ajtót levenni, majd a cseredarabot rárakni!?!
Candy CST 372L-S, Tipe: LTCE1
P/n: N3100755719160194
Felső keret: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/upper-frame/product.pl?pid=5253540&path=634354&model_ref=12057616
Ajtó: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/lid/product.pl?pid=5093307&path=634354&model_ref=12057616
A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Üdv' Mindenkinek! Némi reset pöcögtetés után magához tér, vagy csak úgy magától müxik. Kezelője nincs beázva. (?????) TUDJA VALAKI MI LEHET AZ OKA? A kérdőjeleket a rövidítésekre érzékenyek kedvéért zárójelbe tettem, címet javítottam és tömörítettem. Így remélem már nem facebookos a stílus. Apropó, ugyan tudom mi az, de nem élek vele, ezért nem is tudhatom, milyen a stílusa. Most, hogy így szájbarágósan -és szerintem igen fölöslegesen- bő lére eresztve kifejtettem a kérdést: LÁTOTT MÁR VALAKI ILYET?
ÚJRA JÁRTAM A GÉPNÉL. Eddig gyötörték. Indításkor MINDEN led villog. Ez netán hibaüzenet akar lenni? Félórás startizélgetés után néha elindul, és vagy végigmegy, vagy másik programot csinál, esetleg rövidít. (Igen, MINDEN VAGYLAGOS eme topikban, mert a hiba is az!) Ezt persze csak a tulaj mondja, nekem már nem volt türelmem elindítani. SIKERÜLT MÁR VALAKINEK ILYEN IFJÚ CANDYT MEGJAVÍTANI? NETÁN TUD VALAKI HIBAKÓDOKAT?
És végül még egy kérés: AKI CSAK A HÁROM PONTOKÉRT SZÓL MINDENHEZ HOZZÁ, KÉREM ENGEM KÍMÉLJEN! Köszönöm.
