Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Üdv mindenkinek.
Egy távoli ismerősöm felhívott az ügyben,hogy a Candy AQUA 08351D típusú elől töltős mosógépe a mosás és centrifugázás befejezte után még vizet szív be majd leáll.
Hívtak ki szerelőt aki annyit mondott ezek az új Candy gépek így működnek.
Nos még ilyen problémával nem találkoztam.
Hol érdemes körülnézni mivel csak távjavításban tudok nekik segíteni a gépet nem láttam.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
