A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában.
Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is.
Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Candy felültöltős mosógép hajtás felöl a tengely szét rohadt, mivel javitó készlet sajnos nincs ezekhez igy csak komplett dob van 79500 Ft ért, amit kihagynék.
Nagyon egyben van ennek ellénére a gép, eléggé újszerű állapot és nem is régi még így sajnálom kidobni és lehet megérne némi próbálkozást.
Lehet eleve halott ügy és úgy hülyeség ahogy van, de csak meg kérdezem mit gondoltok róla. Mivel a gép nállam maradt nem kérték a javítást így rápróbálnék egy Whirlpool tengely készletet.
Amit eddig nagyvonalakban néztem a tengely hossz megegyezik. A whirlpool az ugye V gyűrűs ez meg szimeringes a csapágyházban van, de ugyan úgy 22 es a tengely mindkét esetben.
Az ékszíjtárcsán picit kellene reszelni körbe nagyobbra és fel megy rá, tengely vég alakja ugyan az.
Viszont a Candy tengely 6 ponton van rögzitve a whirlpool 5 ponton, ezen nyílván alakítani kellene, viszont a tengely fészek is hasonló kialakítás mint a Whirlpool ahogy néztem illeszkedne a dobra.
Ez még csak így elméleti síkon van tervezve, kókányolásba nem akarok belemenni mert nincs értelme meg nem is lenne tartós megoldás viszont tényleg sajnálom kidobni a gépet.
Szerintetek működhet vagy felejtős?
