Üdv Mindenkinek!
A gépen a program jelző fények (3db), bármelyik gomb megnyomása után 3x felvillan, és nem történik semmi. Töltöttem bele vizet azt leüríti a gép. Programot nem lehet választani, mert csak villog.
Lehet ezeken vmi tesztet futtatni?
Köszönettel
Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Sziasztok! Candy CD-702T mosogatógéphez keresek vezérlőelektronikát. Kaptunk egy működőképes használt mosogatógépet, de azzal szembesültünk beüzemeléskor, hogy pukkant egyet és szétszerelve kiderült, hogy az előlapi nyomógombos panelon kidurrant egy IC, talán az eprom. Vagy egy ilyen működőképes IC-re lenne szükségem, vagy egy komplett ilyen panelra (ez lenne a legjobb), esetleg olyan szakemberre, aki megjavítja ezt a panelt. Egyébként elkövettük azt a hibát, hogy nem folyattuk ki a vizet belőle szállítás előtt és oldalára fektetve szállítottuk, melynek következtében kifolyt egy csomó víz belőle. Nem tudom ez mennyire befolyásolja a meghibásodást, de a panelon víznyomot nem látok, így inkább arra gondolok, hogy szimplán csak elfáradt.
