Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
Elhajtottam az ügyfelet, mert naponta 10x hivott. Igazi zaklató.
Így nem hívogat. Ha valaki átveszi, küldök elérhetőséget...
A fenti és alább részletezett gépen kellene ajtót cserélni.
Szégyenkezve vallom be, hogy még sosem cseréltem ilyet.
Tehát, hogyan lehet a felső keretről az ajtót levenni, majd a cseredarabot rárakni!?!
Candy CST 372L-S, Tipe: LTCE1
P/n: N3100755719160194
Felső keret: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/upper-frame/product.pl?pid=5253540&path=634354&model_ref=12057616
Ajtó: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/lid/product.pl?pid=5093307&path=634354&model_ref=12057616
Üdvözlet!
A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál.
Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik
Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
