Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
