Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
Üdv'. Vezérlőt elvitték javítani. Visszahozták. Hiba maradt. A tulaj nem emlészik, előtte volt-e a hibaüzenet.
Egy biztos. Szárít, de a vizet nem fűti.
HÁLA AZ ÉGNEK, NEM HÍVTAK ÚJRA FEL.
Megkíméltek egy széttúrt géptől.
Jó éjt Mindenkinek! A hiba látszólag egyszerű. Elfogyott a szénkefe. No de hogyan? Ugyanis csak az egyik. A másikból meg jó ha három milliméter hiányzik. Forgórész érintkezői tükör simák. Gyári kefe volt benne. Csere után semmi látványos szikrázás, szép simán megy. Mi lehet ez?
