Kedves Szakemberek!
Candy gvs d913a2-s szárítógépünk nem dzáritja meg a ruhákat, azok vizesek maradnak de a ciklus végén kissé melegek is. A sikertelen szárítás után egyből dobja a szűrő tisztítás jelet.
Elsősorban szervíz kézikönyvet keresnék, esetleg tippet hogy merre keressem a hibát. A kompresszor emlékeim szerint elindul. A ventilláció megy
Előre is köszönöm!
A jelzet gép, a címben leírt hibát produkálta. Mosás után a bal felső ledsor felső 3, illetve a bal felső nyomógomb ledje " felecken " villog. Innen tovább indítani semmilyen programban indítani nem lehet. A gép kb fél óra pihenés után újra indítható. A kondik, diódák cseréje nem hatotta meg. A perifériák rendben találtattak. Többszöri mérésre, kiderült, hogy az 5 voltja leesett kb 4.5 tized voltot. Egyéb okát, a fent említett alkatrészek cseréje miatt nem látván a 2Viper 12A " cseréje a problémát megoldotta. A dolog érdekessége, hogy az alkatrészek, hűtésére, " fűtésére a hiba nem múlt el, illetve nem volt előidézhető. Egyszerűen ennyi ideig volt hajlandó működni. Köszönöm a figyelmet !
Itt egy elrettentő példa! A topik nyitása óta született összes hozzászólás szürke. (Volt amit nekem kellett szürkíteni!) Ezért aztán egy kicsit lezárom. Csak amíg összeszeditek a gondolataitokat hogy érdemben is válaszolni tudjatok.
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
Üdv' az uraknak! Meg a hölgyeknek is. Apropó: mért nincs nő mosógép vagy tv szerelő? Az iskolában még volt nőnemű osztálytársam. Eltűnt, pedig nem bukott meg. Átoperáltatta volna magát? Szóval a mosógép baja a következő: víz be, de ki, csak ha kedve van. Szivattyú jó. Van é valaki e kies hazában, nem árt ha budapesti, ki javít ily' elektronikát? Vagy valami egyéb tipp?
