CANDY CDF8349 47
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.5 MB
DISHWASHER
Looking for similar candy manual?
CANDY CDF8349 47 service manual (1st page)
Preview of CANDY CDF8349 47 [1st page]
CANDY CDF8349 47 service manual (2nd page)
Preview of CANDY CDF8349 47 [2nd page]
    CANDY CDF-8349 CDF8349 47 CDF 8349
Candy CM2 166-84 mosogep dobcsillag
Igazsag szerint mar minden remenyt elvesztettem ezzel kapcsolatban, mert mar volt egy hasonlo esetem Candy mosogeppel.
Szet sem szedtem volna, ha latom, hogy mennyire ver, de nem latszott annyira.
Na szoval...
Adott egy ilyen mosogep:
Candy CM2 166-84
N 31000865
Type FCE2
Kezdett nyekeregni, aztan mind jobban megszorult.
Szetszedtem es ez fogadott:
A dobcsillag gyakorlatilag szetmallott es a jobb also szara el van torve.
Mivel szinte lehetetlen beszerezni, azt hiszem, kuka.
Megis, ha valaki tud beszerezhetoseget (Erdelyben elek, de Magyarorszagon is jo), akkor kerlek irjatok meg.
Azonkivul az a kerdesem, hogy tekintve, hogy ez a masodik eset, en csinalok valamit rosszul? Vagy ezek igy vannak gyartva?
Ez a gep raadasul UK gyartmany, nem kellene anyira gyenge legyen.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
candy CDP 5742 error kod P3 mosógatógép
jó napot a fent nevezet mosogatógép P3 hiba kódra áll ki ha valaki tudna nekem ebben a dologban segíteni hogy mit jelen ez a hiba kód vagy egy hiba kód táblázatot fel tölt ide meg köszönném a segítségét.
CANDY GO1494 M7 HD mosógép nem forgat és 09 hiba kód (Javítás nélkül visszaadva)
Sziasztok!A fenti mosógép javításához kérném a segítségeteket!Az elektronikát kivették mert a kijelzőn 09 hiba kód jelent meg.Nem forgat a mosógép.Mi lehet a hiba?Mi lehet ez a hiba kód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Candy Go 611 - őrület amit ez művel !
Sziasztok ! Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott ! Adott a fent említett mosógép. Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot: 5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig. DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig, amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni ! Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni ! Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem. A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön. (először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.) Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram). De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom. A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba. Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes... A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit. A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön. Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll. Addig viszont mindent csinál. Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne ! 1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük. Ezt sem tudtam hova tenni ! A válaszokat előre is köszönöm !
