A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Üdv Mindenkinek!
A gépen a program jelző fények (3db), bármelyik gomb megnyomása után 3x felvillan, és nem történik semmi. Töltöttem bele vizet azt leüríti a gép. Programot nem lehet választani, mert csak villog.
Lehet ezeken vmi tesztet futtatni?
Köszönettel
A fenti mosógép az E22 hibakódot jelzi .
Mit jelent ez a hibakód?
Köszönöme előre is a hozzászólásokat
Megoldva
A fűtőtest szakadt volt
Üdvözlet mindenkinek!
Az volna a probléma ezzel a mosogató géppel hogy a program nem áll meg(nem jár le).vagyis megáll de 1 percen. 1.5-2 óra hosszat.Néha E1 hiba kódot is produkál.vizet melegíti,mosószert bead,öblítő adagolódik,só van benne.Szóval minden jó de mégsem jó.ha valaki már orvosolt ilyen problémát kérem segítsen.
köszönet előre is karaj
