Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
A Candy CANW055 Rev0.7 panellel szerelt mosógép nem indítható.
A gépet nem láttam,csak a panelt kaptam kézhez,hogy nézzem át.
Nyilván több oka is lehet,hogy nem indítható,de én arra figyeltem
fel,hogy a panelen lévő R 266 pozícióban nincs alkatrész.
Sajnos ilyen panelem nincs sem jó,sem rossz így nem tudom
megnézni,hogy egy működő panelen ebben a pozícióban van-e valamilyen
alkatrész.
Ebben kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm.
Ottó
