Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
Ez egy candy 9 terítékes mosogatógép a probléma öblítő programon szépen lemegy nincs gond.Intenziv programon előmosogatás lemegy,2 fázis ugye már itt fűtenie kellene kb 2 percig fűt aztán szépen mosogat hidegen,3 fázis vizet beengedi majd letílt
és hibát villog az eco,24 perc,öblítés led villog egyszerre.
Cső fűtőtestet cseréltem,vezérlő panelt cseréltem,PTC hidegen 10k melegítve csökken az értéke szerintem az jó.
Mi a bánat lehet a baja.
Köszönettel
Béla
A képen bekarikázott triak azonosításában szeretnék segítséget kérni.
Problémát okoz, a mosószer adagoló mágnesszelep működésében.
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm.
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
