Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
Üdv mindenkinek!
Candy mosogatógép nem melegítette a vizet, de a program futott, tehát mosogatott hideg vízzel. Rossz volt a fűtés reléje, mivel 12V-ot kapott, de már a 230V nem ment át rajta. Kicseréltem, most viszont bármelyik programot elindítom szivattyúzás után beengedi a vizet, majd leszívja, majd újra beengedi, és ezt háromszor megcsinálja, és utána leáll, az öblítés jelzés gyorsan villog. A túlfolyás érzékelőjét néztem az kapcsol rendesen. Ha valaki tudná mit jelent ez a hibajelzés azt megköszönném.
Mindkettő egy jóbarátomé.
Megnézette és elvileg kukák.
A Candy nem hűt, de motor megy, a Bosch meg lecsapja a Fi relét, állítólag kompresszor hibás?...
Véleményt kérnék, tényleg kidobhatja mindkettőt?
Vagy van esély?
Pityesz
Szép napot!
Tárgybeli mosogatógép van-é valakinél amiből ki lehetne olvasni az eeprom tartalmat.Ami nálam van vezérlő panel abban teljesen üres a 24C02.A panel száma:WQP8-9239(NEC).1-1, smd procival.Létezik még WQP8-9239.D.1-1 is.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
