Sziasztok!A Candy mosógép tipusára lenne szükségem!A cimkén a 41013518-VSNE23-ICAINT.18/07/06-002279697-op.9 számok szerepelnek.Az elektronika túlfeszültséget kapott.Varisztor és fóliák "elszáltak".Egy másik cimkén:A556D-DXO_41014792_037868240 felirat látszik nagyon elmosódva.Mi lehet a tipusa?Létezik-e ehhez Eprom tartalom?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A jelzett mosogatógép már nem akar elindulni, csak búg. Egyre többször jelentkezett a hiba, de ma végleg megadta magát.
A vizet felengedi, ha törlöm a programot akkor ki is nyomja.
A pumpamotor nem akar indulni, lehet esetleg indító kondi probléma?
Szívesen vennék némi segítséget.
Köszönet előre is
Zsül
Kérem city217, kozakg, Ted Helyre, KézdyA ne szóljon a topichoz! Hi! Tudnátok segíteni? Ez mi lehet? Az SM-ben nem találtam semmit az error kódokról. Köszi
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
