Hali. A gépecske,csak egy progit csinál.Vizet vesz ,fölmelegít, mos, szivattyúz,megint ugyan az,semmi centri,meg egyebek ???
Köszi.
A fent emlegetett Candy mosó-szárító nem forgat . A kolléga a motort megnézte . Nem motor hiba . A panelt kivette , fotókat megpróbálok mellékelni hozzá ! Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! A SM már megvan .Letöltöttem a tanyáról . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Közben kérésemre a kollégám a motor_panelt kivette a mosógépből . Ennek léte a SM-ből derült ki számunkra . A panelben lévő diódahíd tönkre ment . Fóliák a zárlat következtében elégtek . Fotókat megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150327/alkatr_szek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/diodahid_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most egy kísérlet következik , a diódahíd cseréje után , kipróbáljuk a mosógépben .
Sajnálom , hogy nem kaptam egyetlen véleményt sem . Ezt annak tudom be , hogy még viszonylag fiatal mosógép . Közel három éve gyártották . Mindenesetre köszönöm . Üdv jano
Megérkezett az 1000V25A-es diódahíd . Szerencsére méret és lábkiosztás kompatibilis .
Holnap , ha az ügyfélnek is megfelel, próba . Az eredményről beszámolok . Üdv jano
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Vettem egy (a címben említett) hibás főzőlapot, amelynek az egyik zónája nem érzékeli az edényeket. Így is bővén elég lenne a 3 zónával, de a műszerész vér nem hagy nyugodni, hátha sikerül megcsinálni. Égésnek, zárlatna nyoma sincs benne. A tápon és a kezelőpanelen kívül két egyforma modul és 4 egyforma tekercs van benne. Cserélgetéssel szépen be tudtam határolni, hogy a tekercsek, az IGBT-k és a nagyfesz kondik jók, a hiba nagy valószinűséggel a vezérlőpanel gyengeáramú részében lesz. Szkóppal mérve a jelalakok jónak tünnek, leszámítva azt, amit konkrétan nem tudom, hogy hol mérjem. Mindhárom működő zóna bekapcsolásakor halk csattogó hangot hallat, ahogy az edényt teszteli, viszont a hibás az csendben van. Más jelenséget nem tapasztalok, és nem tudom hol keressem ezt az indító jelet, mivel csak 4-5 kb 500ms-onként jelentkező impulzus. Ha valakinek van tapasztalata indukciós főzőlappal, örülnék minden ötletnek.
Köszönöm.
