CANDY CDP6350
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.3 MB
DISHWASHER
Looking for similar candy manual?
CANDY CDP6350 service manual (1st page)
Preview of CANDY CDP6350 [1st page]
CANDY CDP6350 service manual (2nd page)
Preview of CANDY CDP6350 [2nd page]
    CANDY CDP-6350 CDP6350 CDP 6350
Candy mosógép csapágyas
Üdv Egy ismerősöm Candy GO614htxt elöltöltős gépe meghibásodott. Ledobta a szíjat mert annyira lóg a dob. Az üstszáj gumi is kicsit sérült. Efféle masinát még nem szereltem ezért segítséget kérnék. Csapágyak+szimmering 10000ft gumi 13000ft érdemes ennyiért javítani vagy eladható jó áron alkatrésznek? A tulajdonos nagyon csóró segíteni szeretnék neki. Van itt szaki aki ebben tudna segíteni. Mielőtt ugye alkatrészt vásárolna az ember meg kéne nézni érdemes e nem e halt meg ugye a dob vége is. Köszönettel Laci
Candy cdf625 mosogatógép nem fűti fel a vizet
Tisztelt Uraim! Van egy ilyen szerkezet itthon már vagy 5 éve, és valami meggondolta magát benne. Program végig megy de nem hajlandó felmelegíteni a vizet. Fűtőbetét ok, vezérlőpanelen tápok rendben /5V 12 V/, szűrő kondik is, relét kiforrasztva próbáltam kapcsol, de mintha nem kapna vezérlést. Tovább nem kutakodtam mert valami parketta lakk keménységű lakkal leöntötték a proc. környezetét. Van-e valami javaslatotok merre kutakodjak? Aztán a mosogató szivattyú is egyszer indult, aztán nem,azt kitisztítottam azóta indul mindig, de mintha kicsit nagyobb lenne a hangja. Szóval kb ennyi röviden. Vagy ezeknek ennyi az élettartamuk? üdv: glass
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy mosógép (típus lényegtelen) olasz C.E.S.E.T. motor szénkefe anomália.
Jó éjt Mindenkinek! A hiba látszólag egyszerű. Elfogyott a szénkefe. No de hogyan? Ugyanis csak az egyik. A másikból meg jó ha három milliméter hiányzik. Forgórész érintkezői tükör simák. Gyári kefe volt benne. Csere után semmi látványos szikrázás, szép simán megy. Mi lehet ez?
