Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával.
A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal
Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben.
Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz.
Csatolom a képet a kezelőpanelről.
A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor.
Segitsegeteket köszönöm előre is!
jónapot!
Le megy a program de néha nem centrifugáz, leszivja a vizet kiirja az endet. Külön elinditom a centrit akkor megy.
Minden tiszta szürök stb..stb nincs tömödés ezt a részt mellözzük.
Ezen kivül mi lehet.
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Okafogyott
Az alapprobléma, az, hogy nem olvasod el a topiknyitáskor eléd kerülő szöveget! Segítek!
