Adott egy Candy CTY 1246 típusú felültöltős mosógép. Konektorba bedugom akkor felvillan egyszerre minden led pirosan és kb. ennyi. Az ügyfél elmondása szerint van amikor beindul és akkor hibátlanul végig fut a program. Én most próbáltam de semmi. Az összes led felvillanása után semmit nem mutat. Táp IC problémája lenne? Valaki találkozott már hasonlóval? Minden segítség,ötlet jól jön. Köszönöm!
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
Üdvözlet mindenkinek!
Az volna a probléma ezzel a mosogató géppel hogy a program nem áll meg(nem jár le).vagyis megáll de 1 percen. 1.5-2 óra hosszat.Néha E1 hiba kódot is produkál.vizet melegíti,mosószert bead,öblítő adagolódik,só van benne.Szóval minden jó de mégsem jó.ha valaki már orvosolt ilyen problémát kérem segítsen.
köszönet előre is karaj
A tárgyban szereplő gép feltölti magát vízzel aztán nem indul a keringető szivattyú csak vár aztán 2 perc és E1 hiba kód.
A kis tartályban lévő reed-relét cseréltem de a helyzet nem változott.Valami ötlet valakinek?
Köszönettel
