Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
Elhajtottam az ügyfelet, mert naponta 10x hivott. Igazi zaklató.
Így nem hívogat. Ha valaki átveszi, küldök elérhetőséget...
A fenti és alább részletezett gépen kellene ajtót cserélni.
Szégyenkezve vallom be, hogy még sosem cseréltem ilyet.
Tehát, hogyan lehet a felső keretről az ajtót levenni, majd a cseredarabot rárakni!?!
Candy CST 372L-S, Tipe: LTCE1
P/n: N3100755719160194
Felső keret: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/upper-frame/product.pl?pid=5253540&path=634354&model_ref=12057616
Ajtó: https://www.4candy.co.uk/washing-machine/cst-372l-s-31007557/lid/product.pl?pid=5093307&path=634354&model_ref=12057616
