Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
Szép napot.
Egy hónapja motorkondit cseréltem. Mást ezeknél nem is vállalok, lévén ugye egy lemezből hajtva a két oldal meg a hátfal. Megakikitalálta....
Azóta szépen forog.
Most nem fűt.
Klixonokat tulaj 0 ohmnak méri.
A gond, hogy szimpatikus a gazdi. Ezért nem szívesen hajtom el.
Tippek is érdekelnek, de ha valaki sok ilyet javszerelt és netán jár TÖRÖKBÁLINTON, szívesen átadom a címet, ehhez csak egy telefonszámot kérek.
Minden megoldás érdekel.
A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
