Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
A cimben emlitett mosogep egyik mosas kozben nagyon zajos lett. Le is allitottam a mosasi ciklust, annyira eros volt a zaj.
Sajnos a telefonos diagnosis nem annyira mukodik, a szakinak nem tudtam jol elmagyarazni a hibat, o teleszkopokra gyamakodott, esetleg csapagy hibara.
Nekifogtam szetszedni, de mitan az ajtogumit eltavolitottam, eleg nyilvanvalova valt, hogy a dob nagyon ver.
Errol keszitettem egy videot amit feltoltottem
ide.
Velemenyeket kernek. En a dobcsillagra gyanakszom, de nyilvan nem egyertelmu.
Van ertelme jobban szetszedni? Javithato esetleg, vagy kuka?
Szeretem ezt a mosogepet, eleg modern, digitalis kijelzovel, takarekos, stb, ezert nem szeretnem eldobni.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Üdvözlet!
A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál.
Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik
Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
