Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Üdv' Mindenkinek! Némi reset pöcögtetés után magához tér, vagy csak úgy magától müxik. Kezelője nincs beázva. (?????) TUDJA VALAKI MI LEHET AZ OKA? A kérdőjeleket a rövidítésekre érzékenyek kedvéért zárójelbe tettem, címet javítottam és tömörítettem. Így remélem már nem facebookos a stílus. Apropó, ugyan tudom mi az, de nem élek vele, ezért nem is tudhatom, milyen a stílusa. Most, hogy így szájbarágósan -és szerintem igen fölöslegesen- bő lére eresztve kifejtettem a kérdést: LÁTOTT MÁR VALAKI ILYET?
ÚJRA JÁRTAM A GÉPNÉL. Eddig gyötörték. Indításkor MINDEN led villog. Ez netán hibaüzenet akar lenni? Félórás startizélgetés után néha elindul, és vagy végigmegy, vagy másik programot csinál, esetleg rövidít. (Igen, MINDEN VAGYLAGOS eme topikban, mert a hiba is az!) Ezt persze csak a tulaj mondja, nekem már nem volt türelmem elindítani. SIKERÜLT MÁR VALAKINEK ILYEN IFJÚ CANDYT MEGJAVÍTANI? NETÁN TUD VALAKI HIBAKÓDOKAT?
És végül még egy kérés: AKI CSAK A HÁROM PONTOKÉRT SZÓL MINDENHEZ HOZZÁ, KÉREM ENGEM KÍMÉLJEN! Köszönöm.
Üdv !
A fent jelzett masina normálisan elindul. Majd a program vége előtt megáll, a programjelző led gyorsan villog, és sípol. Némi vizet hagy a gép alján, eleinte kisebb hőfokra állítva normálisan működött. Mi okozhatja a gondot, orvosolható a helyszínen, vagy mélyebben leledzik a gond ? Köszönöm a figyelmet !
Nem értek a mosógépekhez.!
Ezért kérdezném eme gépekkel foglalkozó kollégákat.
Minden funkció működik, csak centrifugáláskor rettenetessen súg (mint amikor egy csapágy a halálán van).
Ha lassan megforgatom a dobot akkor is hallható.
Melegedést a a gépen nem tapasztaltam.
Mi okozhat ilyen problémát?
