Ma hoztak be egy mosogatógépet ami ezt a hibát produkálja.
Kérdésem az volna hogy ebben a készülékben milyen típusú NTC lakik, már mint a referencia értéke mi.
Én 10K mérek 20C'-n
Szervizből került hozzám a gép,úgy adták vissza hogy működik, de tulaj elmondása szerint ugyan az a hiba maradt mint eddig.
A cím beli hibát már én állapítottam meg.
De az elmondása alapján nem öblít illetve a mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog.
Ezek után már nem csinál semmit.
Aki tud segíteni kérem segítsen.
Üdv István!
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
A kijáró szerelő hozta ezt a Candy mosógép program kapcsolót.Szétszedve,megpróbálom lefotózni!Remélem sikerül!Üdv Jano
Szerintetek mi okozza a hibát?
Érdeklődnék a Topiclakóktól, hogy találkozott é már valaki ilyen problémával? Sajna, én csak hatig találkoztam hibakóddal - ez valami más...
Két teljes program lement, már éppen keztem gondolkodni, hogy hol itt a hiba. A harmadik indításakor felveszi a vizet, indulna a motor, de pártized másodperc után elenged a relé, és indul a pislogás.(Ezt azóta folyamatosan reprodukálja.) Szigetelésre nézve a motor 1000 V- on 10 MΩ felett van. Tacho ohmos ellenállása ~180 Ω, mágnes stabilan a helyén.Mindegy neki, hogy üresen, szíj nélkül, vagy terheléssel megy. Indulási felvett áram max 2 A. Vezérlőpanelen a tápok rendben, stabilak.
Ötletet kérnék, mert nekem már nincsen...
Sanyi
