Fenti mosó-száritó vizet vesz , de a " program elindulása után nem kezd el forgatni csak feltölti vizzel."
A panelt elhozzák .
Köszönöm a tanácsokat előre is .
UI
Az.ügyfél nem kéri a javitást . Újat vesz .
Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
A jelzet gép, a címben leírt hibát produkálta. Mosás után a bal felső ledsor felső 3, illetve a bal felső nyomógomb ledje " felecken " villog. Innen tovább indítani semmilyen programban indítani nem lehet. A gép kb fél óra pihenés után újra indítható. A kondik, diódák cseréje nem hatotta meg. A perifériák rendben találtattak. Többszöri mérésre, kiderült, hogy az 5 voltja leesett kb 4.5 tized voltot. Egyéb okát, a fent említett alkatrészek cseréje miatt nem látván a 2Viper 12A " cseréje a problémát megoldotta. A dolog érdekessége, hogy az alkatrészek, hűtésére, " fűtésére a hiba nem múlt el, illetve nem volt előidézhető. Egyszerűen ennyi ideig volt hajlandó működni. Köszönöm a figyelmet !
Itt egy elrettentő példa! A topik nyitása óta született összes hozzászólás szürke. (Volt amit nekem kellett szürkíteni!) Ezért aztán egy kicsit lezárom. Csak amíg összeszeditek a gondolataitokat hogy érdemben is válaszolni tudjatok.
Candy GC41072D1 nem ad életjelet!
Az első vezérlőpanelján nem történik semmi, nincs kijelzés.
Az alsó vezérlőpanel rendben lévőnek látszik, relék kattannak, 5V-ot kiadja a felső vezérlőre, kijelzőre.
Volt a tápján egy smd 220uf 6,3V elkó, aminek rossz volt az ESR értéke, cseréltem, de semmi változás.
Tippet valaki? Esetleg bontott vagy új van valakinek?
(sajnos normális service manualt nem sikerült találnom)
