CANDY CN136T-80
2.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY CN136T-80 service manual (1st page)
Preview of CANDY CN136T-80 [1st page]
CANDY CN136T-80 service manual (2nd page)
Preview of CANDY CN136T-80 [2nd page]
    CANDY CN-136T-80 CN136T80 CN 136 80 CN136T CN136T-80
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
CANDY 8kg mosógép motor túlmelegszik
Sziasztok CANDY fce2 8kg mod. go 108/1-16s A gép egy apartman mosodájában dolgozik tehát van igénybevétel. Első körben elfogytak a szénkefék azokat kicseréltem és jól dolgozott a gép. Pár nap múlva beszorult egy ruha és azóta furcsa szaga volt. Kimentem és a forgórész el van színeződve és a motor forró. (nem égett le továbbra is hibátlanul dolgozott.) Forgórészt megtekercseltettem de ugyan úgy forró a forgórész. Belepróbáltam egy csere motort annál is ugyan ez a jelenség. Centrizés közben hideg a motor, mosás közben le akar olvadni. Így szinte biztos hogy az elektronikánál van a gond. Van valakinek ötlete mi okozhatja?
CANDY D41 mosogató. Néha bevizel. Folyik alóla a víz.
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
Candy CED112 nem fűti fel a vizet, hiba jelzés nincs.[MEGOLDVA]
Sziasztok! Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat. Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan. NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom. Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak. 20C' 5K körül mértem. Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol. Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V. A relét kiszedve hibátlanul működik. Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv Istvan78!
