A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
üdv kollégák!
ha elinditok egy progit,akkor centrifugálásig megy.
a progi elindul mos egy darabig,és utána bebolondul,
vizet nem akarja leengedni centrifugálás elött.
forrasztások átnézve-forrasztva,kondik jok,égés nincs.
találkozott már valaki ilyen hibával?
állitolag candy betegség.
a gép 2007-es évjáratu.
üdv?atis
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Sziasztok. Belegabalyodtam eme hűtőbe. Nem értem a kapcsolási rajzát szerintem ez így nem működhet,és nem is működik. Megyen másfél napot ,hűt rendesen ,akkor leolvaszt,eddig rendben ,csak nem kapcsol újra hűteni,az időkapcsolón kell a pöcköt utána tekerni,aztán ugyanaz másfél nap.Szétszedtem eme időkapcsolót,érintkezők fölpolírozva,trimer motor jó ,hő klixon,fűtő betét ,hőkapcsoló minden oké. Azt nem értem ,amikor olvasztásra kapcsol, az időrelé motorja nem kap áramot ,és nem ketyeg tovább ,hogy olvasztás után újra induljon,barkácsolva nem volt ,csatolom a kapcs rajzát. Hali
Szép napot!
Tárgybeli mosogatógép van-é valakinél amiből ki lehetne olvasni az eeprom tartalmat.Ami nálam van vezérlő panel abban teljesen üres a 24C02.A panel száma:WQP8-9239(NEC).1-1, smd procival.Létezik még WQP8-9239.D.1-1 is.A segítséget előre is köszönöm.
Üdv:selindion
