A fent nevezett mosógép,amely 20 éves,(doksi fenn a tanyán),egy ismerősé.Száz sebből vérzik . A kifolyó cső eldugult,szivattyú leégett.Szivattyú csere után minden működött,kivéve a mosás végén az ürítést.TO-92 tokk. , TRIAC ellenőrizve.Jó.(Z0703) Közben a mosószer adagoló tárcsája "körbe forgott". Szétszerelve,össze szerelve, nem csinálja . A szinkron motor időnként zörgő hangot ad ..A NYÁk-ban lévő kapcsoló érintkezőit már valaki "forrasztgatta."240V/9V, 2,3VA, trafó van benne . Az 1000UF/25V és a 3300UF/25V , ELKO-n 12Vdc van.A szivattyú gumicső tisztítva,ragasztva.Fotókat teszek fel az előlapról .Az elektromechanikus-elektromos panelről.Kiszerelése a"dekli"-vel együtt ment csak .A kapcsolót közben leszereltem .Kérem,hogy azok ,akik ilyen modullal már találkoztak és segíteni tudnak,azok szóljanak hozzá! Nagyon szépen köszönöm , előre is , a segítséget .Üdv varga jano
A 3300UF csak 2800UF.Mindkét ELKO ESR-e rossz.
Üdv jano
Konstruktív javaslatot szeretnék ! Mint a Szoby kollégáé.
Jano
Sziaszto!
Az ELKO-k kicserélve.Holnap a kollégám összerakja a mosógépet.
Hátha...
Üdv jano
A mosógép megjavítva.
A KÉT szivattyúból az egyik cserélve.(Ugyanis leégett.)Az egyik az ürítő..A három szűrő tisztítva.Amióta a gépet , húsz év alatt amióta használják, egyszer sem tisztították , javították.(Az egyik szivattyúhoz mosógépet a faltól el kell húzni. Majd hátlap lemezt leszerelni. Szivattyúházat szétszerelni. Gombot kivenni. :-) )
A mosószeradagoló szétesett.Össze kellett rakni.
Természetesen,egy szűrő tisztítást az angol mosógépben,egy házi asszony nem tud elvégezni.
Köszönöm a figyelmet.Köszönöm Szoby kollégának a tippet.
Üdv jano
Üdv minden tanyalakónak!
F.szoba takarítása miatt tologattam agy kicsit. Azóta csak szivattyúz minden programállásban pedig víz nincs is a gépben.
Ha tudtok, segítsetek, így karácsony előtt nem vagyok vidám tőle. Az SM-et letöltöttem, de nehezen igazodom el rajta. Szűrőt kivettem, tiszta.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
Fenti mosó-száritó vizet vesz , de a " program elindulása után nem kezd el forgatni csak feltölti vizzel."
A panelt elhozzák .
Köszönöm a tanácsokat előre is .
UI
Az.ügyfél nem kéri a javitást . Újat vesz .
Sziasztok!A Candy GO... mosógép leveri az automatát.A Candy CTY...mosógép nem lép rá a centrire.Mindkettőben Invensys elektronika van.A Candy GO...számai:5593CC. 3/08. 3R. 41026073-GA11E09. 230V-50/60Hz-T70.....és a Candy CTY...számai:5596CL. 48/08. 3R. 46004093-KD60MB04D09. 230V-50/60Hz-T70. SM van a tanyán.Az elektronikák javításához kérem a segítségeteket!A Candy GO...-ba beleengedve a villanyt a 24V és az 5V megjelent.Áramfelvétele,I-AC:kezdeti 15 mA-ről lecsökken 1-2mA-re.Lehet,hogy máshol van a zárlat?A "kispanelon" hol lehet az ATMEL 6A644V oszcillátor jelét megmérni?Külső kvarcot nem látok benne.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
