Üdvözlet.
A címben szereplő szárítógép németországból került hozzám. Nem fűt. A relé cserélése után elindult a fűtése de a program vége felé e15 s a fűtés leáll. Túlfűti magát. A csatolt képen látható két smd dióda amin folytonosságot mérek. Rajz sajnos nincs így beazonosítani nem tudom.Gondolom itt lehet a hiba de mivel laikus vagyok s amatőr ezért irtam ebbe a topikba hisz ez valamitől elszállt s jól jönne a tanács merre tovább. Köszönöm.
Rhun
Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
A fent emlegetett Candy mosó-szárító nem forgat . A kolléga a motort megnézte . Nem motor hiba . A panelt kivette , fotókat megpróbálok mellékelni hozzá ! Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! A SM már megvan .Letöltöttem a tanyáról . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Közben kérésemre a kollégám a motor_panelt kivette a mosógépből . Ennek léte a SM-ből derült ki számunkra . A panelben lévő diódahíd tönkre ment . Fóliák a zárlat következtében elégtek . Fotókat megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150327/alkatr_szek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/diodahid_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most egy kísérlet következik , a diódahíd cseréje után , kipróbáljuk a mosógépben .
Sajnálom , hogy nem kaptam egyetlen véleményt sem . Ezt annak tudom be , hogy még viszonylag fiatal mosógép . Közel három éve gyártották . Mindenesetre köszönöm . Üdv jano
Megérkezett az 1000V25A-es diódahíd . Szerencsére méret és lábkiosztás kompatibilis .
Holnap , ha az ügyfélnek is megfelel, próba . Az eredményről beszámolok . Üdv jano
