Tisztelt Mesterek !
Újfent segítségre lenn szükségem.
A fenti mosogató gép a lányomé és szeretné, ha még üzemelne egy darabig. eddig semmi baj nem volt vele 10 évig,de most mosogatásnál egy idő után leáll és E6 (64?) hibakódot jelez.
A kódban nem biztos!
Az ajtó alatti szigetelő gumi sérült. A ház belső oldalán lévő tömítés alul lóg a levegőben.( amit nem fog a takaró lemez). Kérdés hogy eredetileg ragasztva volt-e a ház oldalfelületére ?
Az egyértelmű, hogy a víztálcában álló víz miatt tilt le a masina. Az ajtó tömítésen kívül kerülhet-e víz a tálcába? Nem ismerem a mosogató gépeket, de a családi segítség .....
Várok minden építő jellegű segítséget!
Megköszönve figyelmeteket,
szép napot kívánok:
Tamás
A moderátor beírását ne töröld ki, mert nem vezet jóra!
Sziasztok!A Candy GO... mosógép leveri az automatát.A Candy CTY...mosógép nem lép rá a centrire.Mindkettőben Invensys elektronika van.A Candy GO...számai:5593CC. 3/08. 3R. 41026073-GA11E09. 230V-50/60Hz-T70.....és a Candy CTY...számai:5596CL. 48/08. 3R. 46004093-KD60MB04D09. 230V-50/60Hz-T70. SM van a tanyán.Az elektronikák javításához kérem a segítségeteket!A Candy GO...-ba beleengedve a villanyt a 24V és az 5V megjelent.Áramfelvétele,I-AC:kezdeti 15 mA-ről lecsökken 1-2mA-re.Lehet,hogy máshol van a zárlat?A "kispanelon" hol lehet az ATMEL 6A644V oszcillátor jelét megmérni?Külső kvarcot nem látok benne.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
A képen bekarikázott triak azonosításában szeretnék segítséget kérni.
Problémát okoz, a mosószer adagoló mágnesszelep működésében.
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm.
