Fenti géphez keresek vezérlést, vagy processzort. 130mA -t vesz fel az 5 voltjáról, és behúzza az egyik relét. Más semmi életjel. Hátha akadna valakinek. Köszi, üdv.
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
Milyen hibára utal az E1 és az E3 hibakód? Köszönettel:Ckó
