Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett mosógép centrifugázásnál nagyon erős fém hangot ad,mint amikor fém a fémen fut.Minél nagyobb a fordulat annál iszonyúbb hangot ad.1200 fordulatig tud felpörögni.Elképzelhető,hogy csapágy hibája van? Könnyen cserélhető a csapágy? Mivel én távol tartom magam a mosástól,arra emlékszem,hogy korábban a centrifugázáskor csak inverter szerű halk sivító hangot adott,most meg olyan mint egy harckocsi.
A javítással kapcsolatban várom a segítségeteket.
Üdvözlettel Pistili
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
A fennt említett mósógép a cenrifugálás befejezésével a mosószer adagolóból füst jött ki. Az öblítést mielött elkezdte volna leállítottam, áramtalanítás után a vizet leengedve és a ruhák kiszedése után tapasztaltam, hogy a füst a dob belsejéből jön. A dobot üresen megforgatva egy picit mintha súrolna egy ponton de nem számottevő. Kérdés, hogy a hibát mi okozhatta, lehet, hogy a programkapcsoló a fűtést nem titotta és bekapcsolva maradt?
Előre is köszönöm!
Üdv. Zsolt
A fent emlegetett Candy mosó-szárító nem forgat . A kolléga a motort megnézte . Nem motor hiba . A panelt kivette , fotókat megpróbálok mellékelni hozzá ! Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! A SM már megvan .Letöltöttem a tanyáról . Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/candy_evow4963d_s_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/t_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150326/cimke_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Közben kérésemre a kollégám a motor_panelt kivette a mosógépből . Ennek léte a SM-ből derült ki számunkra . A panelben lévő diódahíd tönkre ment . Fóliák a zárlat következtében elégtek . Fotókat megpróbálok föltenni róla !
http://kepfeltoltes.hu/150327/alkatr_szek_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/diodahid_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150327/motor_panel_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Most egy kísérlet következik , a diódahíd cseréje után , kipróbáljuk a mosógépben .
Sajnálom , hogy nem kaptam egyetlen véleményt sem . Ezt annak tudom be , hogy még viszonylag fiatal mosógép . Közel három éve gyártották . Mindenesetre köszönöm . Üdv jano
Megérkezett az 1000V25A-es diódahíd . Szerencsére méret és lábkiosztás kompatibilis .
Holnap , ha az ügyfélnek is megfelel, próba . Az eredményről beszámolok . Üdv jano
