Találtam egy ilyen gépet. Mi a véleményetek érdemes energiát feccölni bele?
Szerintem csapágyas, dobot tekerve nem forog valami finoman.
A segítségeteket szeretném kérni;adott ez a 3 az egyben gáztűzhely-mosogatógép-sütő.(Candy trio 501)
Tulajdonképpen egy apró problémám van vele,nem tudom kicserélni benne a sütő izzóját,mert nem tudom,hogy hogyan lehetne lecsavarni a búráját. :oops: Próbáltam csavarni,kb 1/10 fordulatot enged,de nem akarnám tönkretenni.
Szóval,ha valaki csinált már ilyet,szívesen venném,ha elmondaná ezen a készüléken az izzócsere fortélyát... :cry:
Köszi előre is!
Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá .
A fent nevezett mosógép a centrire nem lép rá , öblítésnél elakad , Hibaüzenet 3 villogás .
A panel van nálam . A panelről fotókat megpróbálok feltenni .
A javításhoz kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök .
U.I.
Fotók a Mod : Go4-1064D/1-165 Candyt javítóknak a panelről .Fotók lásd lent .
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
