Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Jó éjt Mindenkinek! A hiba látszólag egyszerű. Elfogyott a szénkefe. No de hogyan? Ugyanis csak az egyik. A másikból meg jó ha három milliméter hiányzik. Forgórész érintkezői tükör simák. Gyári kefe volt benne. Csere után semmi látványos szikrázás, szép simán megy. Mi lehet ez?
jó napot a fent nevezet mosogatógép P3 hiba kódra áll ki ha valaki tudna nekem ebben a dologban segíteni hogy mit jelen ez a hiba kód vagy egy hiba kód táblázatot fel tölt ide meg köszönném a segítségét.
Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
