Sziasztok!A fenti mosógép javításához kérném a segítségeteket!Az elektronikát kivették mert a kijelzőn 09 hiba kód jelent meg.Nem forgat a mosógép.Mi lehet a hiba?Mi lehet ez a hiba kód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
tinta
Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
