A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Candy mosógép javításához. A gép ruha nélkül végig viszi az adott programot de ruhával nem. Ha van benne ruha elindul a mosás és órákon keresztül csak mosna. Az első fázisnál sem lép tovább. Fűtés van, ajtózár jó, hibakód nincs. Az öblítés, szivattyú, cetri program végig megy ruhával is. Egy adott programnál miért nem lép tovább az első ciklusról?
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Egy barátom megkeresett, hogy a címben szereplő minikonyhával baj van. A mosogatógép része nem működik. A panelt kiszerelve egy talán triac ledobdta a kalapját. Sajnos a típusát nem tudom leolvasni így. Ráadásul ez az egy különbözik a többi rajta található triac-tól. Szeretném neki megjavítani csak sajnos nincs hozzá rajzom és a neten sem leltem hozzá. A tanyán van ugyan egy service manuál de abban csak a tűzhely része szerepel. A segítségeteket kérném, hogy ha valakinek van rajza vagy ilyen panelja akkor segítsen. A pozició száma T1. Képet mellékelek. A panelon ennyi van :EDO430 REV.09 CANDY41014239 macrotek
Ha valaki tud kérem segítsen.
A segítséget előre is köszönöm!
Gábor
