Ez a mikró újkora óta nem melegít megfelelően.
Értem ez alatt azt, hogy maximális teljesítményen - tehát nem szakaszos üzemmódban - az étel egyik fele átmelegszik, a másik fele csak langyos.
A tányér normálisan forog.
Én a magnetronra gyanakszom. Szétszedtem, megnéztem, valami no-name kínai vacak van benne.
A Vaterán kínálnak pár márkás magnetront. Szerintetek ez-e a baja, illetve érdemes-e kicserélni?
A képen bekarikázott triak azonosításában szeretnék segítséget kérni.
Problémát okoz, a mosószer adagoló mágnesszelep működésében.
Remélem tud valaki segíteni!
Köszönöm.
A saját mosógépem romlott el,nem zár le a biztonsági ajtózár.
Kiszedve megohmos ellenállás mérhető a bimetálos felén.
A dupla bimetál lapra van rátéve egy 8 mm széles és 3 mm magas ellenállás pogácsa.Ennek a két lapja mintha le lenne krómozva,a két fényes felület között van az ellenállás.E két felület közül az egyikről lekorrodált a bevonat.
Próbáltam megcsiszolni,de a fogóba fogás közben 3 darabra tört.
Kérdésem,lehet e ilyen pogácsát kapni valahol,mert a komplett kapcsolót 20 euró környékén vesztegetik.
Az ellenállás értékét nem tudom megmérni,mert ehhez szükség lenne az egész vezetőfelületre.
Esetleg kívülre egy megfelelő ellenállás sorba?Belülre pedig reszelek egy réztuskót.
Előre is köszönöm a segítségeteket
tinta
A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod. BWM 148PH7/1-S
N. 3100808317516147
G. 01 Type F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 ) folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
