Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
jó napot a fent nevezet mosogatógép P3 hiba kódra áll ki ha valaki tudna nekem ebben a dologban segíteni hogy mit jelen ez a hiba kód vagy egy hiba kód táblázatot fel tölt ide meg köszönném a segítségét.
Az egyik kollégám kérésére adom közre a kérdését
" Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel próbálkozzak még, a következő mosó-szárítógép javításával kapcsolatban.
Típus, Candy, GVW- 596. LWC-S.
A hibajelenség az, hogy a szárító bizt.-i hőkioldó kb. 2 havonta lekapcsol. Rendszeresen, már 5 alkalommal
előfordult. A szárító NTC-t már kicseréltem, nem javult meg. Szárító szelep jó, a szárító részben dugulás nincs és
állítólag nem is pakolják tele a gépet. Mi okozhatja a túlhevülést ?
Várom a szíves tanácsaitokat. Köszönöm szépen Cs.L. "
Köszönöm szépen a válaszokat,előre,is.
Üdv Jano
A jelzet gép, a címben leírt hibát produkálta. Mosás után a bal felső ledsor felső 3, illetve a bal felső nyomógomb ledje " felecken " villog. Innen tovább indítani semmilyen programban indítani nem lehet. A gép kb fél óra pihenés után újra indítható. A kondik, diódák cseréje nem hatotta meg. A perifériák rendben találtattak. Többszöri mérésre, kiderült, hogy az 5 voltja leesett kb 4.5 tized voltot. Egyéb okát, a fent említett alkatrészek cseréje miatt nem látván a 2Viper 12A " cseréje a problémát megoldotta. A dolog érdekessége, hogy az alkatrészek, hűtésére, " fűtésére a hiba nem múlt el, illetve nem volt előidézhető. Egyszerűen ennyi ideig volt hajlandó működni. Köszönöm a figyelmet !
Itt egy elrettentő példa! A topik nyitása óta született összes hozzászólás szürke. (Volt amit nekem kellett szürkíteni!) Ezért aztán egy kicsit lezárom. Csak amíg összeszeditek a gondolataitokat hogy érdemben is válaszolni tudjatok.
