Szép napot az Uraknak.
Hívtak, hogy hülye. Nekem ment.
Programkapcsolót szétszedtem, megtakarítottam, bár nem volt klasszikus módon retkes.
Jónak tűnt. Pár napig.
Újra kimentem, működött.
Három mosás után megint leállt.
Mit akar jelezni?
A cimben emlitett mosogep egyik mosas kozben nagyon zajos lett. Le is allitottam a mosasi ciklust, annyira eros volt a zaj.
Sajnos a telefonos diagnosis nem annyira mukodik, a szakinak nem tudtam jol elmagyarazni a hibat, o teleszkopokra gyamakodott, esetleg csapagy hibara.
Nekifogtam szetszedni, de mitan az ajtogumit eltavolitottam, eleg nyilvanvalova valt, hogy a dob nagyon ver.
Errol keszitettem egy videot amit feltoltottem
ide.
Velemenyeket kernek. En a dobcsillagra gyanakszom, de nyilvan nem egyertelmu.
Van ertelme jobban szetszedni? Javithato esetleg, vagy kuka?
Szeretem ezt a mosogepet, eleg modern, digitalis kijelzovel, takarekos, stb, ezert nem szeretnem eldobni.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
A fent nevezett mosógép folyamatosan villogtatja a "P"-előmosás
lámpát, egyébként tök kuka.
Perifériák (főmotor,szivattyú,mágnesszelep,fűtőbetét ok.)
Epromtartalmat, vagy jó ötletet szeretnék a jávításhoz!
Köszönettel: Cimbi.
