Sziasztok!A fent nevezett ipari csoda elindításában kérném a segítségeteket! Bekapcsolás után csak a készenlét villog,nem indítható.Programot töröltem,vezérlőpanelt átnéztem de semmi siker.Érzésem szerint valami letilt.Tovább meg nem tudtam szétszedni.Hogy kell?Valaki látott már/javított/szedett szét ilyet???
Candy GC41072D1 nem ad életjelet!
Az első vezérlőpanelján nem történik semmi, nincs kijelzés.
Az alsó vezérlőpanel rendben lévőnek látszik, relék kattannak, 5V-ot kiadja a felső vezérlőre, kijelzőre.
Volt a tápján egy smd 220uf 6,3V elkó, aminek rossz volt az ESR értéke, cseréltem, de semmi változás.
Tippet valaki? Esetleg bontott vagy új van valakinek?
(sajnos normális service manualt nem sikerült találnom)
Üdv mindenkinek!
Saját hűtőmről beszélek aminek konkrét típusa: CANDY CFNF 4589.
Nagyon nehéz hibát keresnem mivel a jelenség nagyon időszakos, és nincs hűtőgép javításban semmilyen tapasztalatom.
A gép akár hetekig is hibátlanul működik majd gondol egyet és leáll. Mindaddig míg a belseje szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Ekkor elindul és lehet két napig de lehet két hétig újra működik!
A vezérlő panelen hibát nem találtam (a microcontrollert nem tudom vizsgálni),Félvezetők ,kondenzátorok,zenerek stb. kifogástalanok.
A kezelő panelon egy darab hőmérséklet szabályozó trimmer ,egy sárga és egy zöld LED van.
A felhasználói kézikönyv szerint normál működés esetén a zöld LED-nek kellene világítani, nekem viszont a sárga ég folyamatosan mióta a probléma jelentkezett.
Nem tudom merre induljak el ? Vezérlő panel? Hőérzékelő? Kompresszor?
Egy kis segítségnek igazán tudnék örülni!
Még egy fontos adalék! :
Ha a trimmert max-ra tekerem (SUPER mód, ami a kompresszort folyamatosan üzemelteti) ez a funkció működik!
Szép estét Mindenkinek! Van itt a tanyán szervizdoksi, de hibakódokat nem lelek. Tudja valaki mit szeretne velem közölni a gép?
BEÍRTAM HIBÁNAK A TÍPUS VÉGÉT! Szóval nem "E10", hanem "EC"! Még egyszer bocs'!
MEGOLDÁS ALANT.
