CANDY CSN62T
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar candy manual?
CANDY CSN62T service manual (1st page)
Preview of CANDY CSN62T [1st page]
CANDY CSN62T service manual (2nd page)
Preview of CANDY CSN62T [2nd page]
    CANDY CSN-62T CSN62T CSN 62
Candy CDP4609 mosogatógép nem fűt
Üdv mindenkinek! Egy a címben szereplő mosogatógép hibája, hogy bár látszólag működik, de a vizet nem melegíti. A fűtőbetéten a fűtőszál jó (29 Ohm), a program a 230V~ rákapcsolja a csatlakozóra, de nem fűt. Ha jól értelmeztem a csatlakozónál van egy hőérzékelő vagy hőbiztosíték, az lehet a rossz? Lehet-e azt cserélni, ha igen hol szerezhető be stb? Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv: fridiszerviz
Candy CTY84 felültöltős mosógéphibakód megfejtése [Megoldva]
Sziasztok! Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával. A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben. Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz. Csatolom a képet a kezelőpanelről. A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor. Segitsegeteket köszönöm előre is!
Candy GO4 106, vajon milyen magas a normál vízszint üres állapotban?
Van egy DIY javított, ritkán használt mosógépünk ami látszólag jól működik. Tisztának is patyolattiszta minden zuga, mert nemrég cseréltem benne dobcsapágyakat és szimeringet. Ma függönyt mostunk vele és miután betöltötte a mosáshoz a vizet, rájöttem, hogy rossz programot választottam ezért töröltem a programot és újat indítottam el. Meglepetésemre, az üstben lévő vízhez még ugyanannyit beengedett másodszorra, majd rendesen folytatta a mosást. Logikusan úgy tűnik, mintha lassan eleresztené a nyomást a vízszintszabályzó levegőcsöve. Egyelőre csak a a vízszintszabályzó felső csőcsatlakozását vizsgáltam, ha lesz rá időm, nekiállok mérni is. Amúgy nem egy atomerőmű, összesen 2 kapcsoló van a nyomáskapcsolójában 3 érintkezőn és ezért szeretnék kérdezni a tapasztalt szerelőtársaktól: (Mosógépből csak sajátot tuningoltam idáig, és hiába is adnak munkát időnként, ilyen egyszerűnek látszó dolgokra sem tudok csípőből tüzelni.)
A két kapcsolóból a legjobb esetben is csak három vízszintet tud mérni, ha jól gondolom?
A 4-es owerflow érintkezőt valóban a túltöltés érzékelésére használják, vagy normál üzemi vízszint mérésre?
Vajon mi lehet a normál vízszint, üres dobnál? Kipróbáltam, mosásnál az üstszájgumi és az üveg találkozásáig töltött, öblítésnél kb. 3 cm-rel feljebb volt a vízszint. Ez jónak tűnik?
Köszönöm a válaszokat!
Update: közben megtaláltam itt a Tanyán a hibakódok doksiját, aszerint a nyomáskapcsoló OVERFLOW  érintkezőjét tényleg a túltöltés érzékelésére használja , van is hozzá hibakód ( ERROR 4 Several (3) interventions of the pressure switch anti-overflow contact.). Viszont tesztmódban az ürítőszivattyú addig megy, amíg a nyomáskapcsoló nem éri el az üres állapotot.(The Drain Pump is powered until the "pressure switch empty" condition is reached.)
Újabb kérdések, a dokumentáció szerinti a "nyomáskapcsoló üres állapot" gondolom a nyomáskapcsoló kikapcsolására értendő csupán?
Szokott olyan hiba előfordulni, hogy a nyomáskapcsolóból szökik a levegő?
Candy mosógép vezérlő hiba
Sziasztok! Nagy problémába kérnék segítséget, van a családnak egy Candy Grande G04 106 DF mosógép, már régen is megállt idöként error üzenettel de most végképp megadta magát.A program vezérlés egy ATMEL AVR azt hiszem ATMEGA 25.. igy kezdődik. Kellene a kapcsolási rajza, a forgó kód kapcsolót tisztítottam, mi lehet a baja a program kapcsolóra nem reagál csak 400 és 1óra 05perc -et ír ki. Végre is hajtja de nem felejti el hol tartott áramtalanítás után ott fojtatja ahol abba maradt, nem lehet törölni semmit és nem is reagál semmire? Ha rajzot tudtok nekem az is jó, nagyon kellene!
