Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti mosogatógép szivattyúját illetően. A 3 éves gép szivattyújáról leszakadt a lapátkerék. Valami mosópor által oldódó anyag tarthatta.
Felragasztottam Patex- el, 220V ráad és csak rezeg, majd valamilyen irányban elindul- vagy nem. Kérem aki tud legyen kedves elmagyarázni, hogyan működik normálisan ez a motor. Mi szerepe van a lapát alatt egy gumigyűrűs műanyagpeckes alkatrésznek és két gumi baknak? Lehet, hogy vezérlésihiba ?( Nem sima 230V- ot kell kapnia? Aki ismeri ezen alkatrészt kérem okosítson ki, mert 35000.- Ft egy új alkatrész.
Szép napot mindenkinek.
Galibali
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
A mosógép javítási kísérleten esett át . "Süki" . A tápegység IC-t rá fusizták a kicsípett IC lábaira . Az adattáblán a 31004325.1242.3156 szám olvasható .
Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
A címben gépben a felső szórókar végén van tömítés ? A csatlakozó végre gondolok ami a gépre csatlakozik mikor a fiók a helyére megy. Valamiért nem mosogat rendesen mostanság. Ki lett tisztítva, a fejek tiszták, nincsen eldugulva. Szivattyú nyomja vizet rendesen, ha leveszem az alsó kart, majd kilukasztja a tetejét. Mosogatásnál, viszont az alsó rész hagy kívánnivalót maga mögött, mintha eltűnne a nyomás. A karok forognak rendesen.......az említett helyen hiányolom a tömítést. Régebben mintha kicsit érezni lehetett volna, hogy "fogja " valami ha betolom a fiókot. Köszönöm a figyelmet !
